The play on my KQ 300 (1998) choke doesn't allow for the full movement downward on the thumb lever. So it goes about halfway down and if I push a little too far the cable pops out of the plastic setting it sits inside of. Then of course I have to take the control unit apart and put it back into position.
Is it normal for the thumb lever to not go all the way down?
I have no play left in the adjustment screw on the cable in the correct direction. The only play I have left would make it worse.
It'a a new-to-me quad so I'm not sure if it's a replacement cable or OEM.
It's a cable issue. It stretched. I'd replace it with oem but aftermarket sometimes works. While your at it. Replace the choke guide as well. Might as well do it since you'll be in there
    • By sandman001
    • By Damien911
      Setting the timing on a 2005 Yamaha 250 Bruin
    • By Jason39
    • By GERONAMO308
      Hi all, does anyone know what type of plastic is used for making ATV fairings.
      In particular Suzuki Quadrunner 1992, if i cannot get a plastic for it in Red for the rear i will attempt repair.
      I have a King Chrome plastic welding kit, however you need to know what type of plastic you are welding.
      Any advice would be greatly appreciated.
    • By Wanheda
      Necesito ayuda para saber como puedo ajustar yo mismo el cable del acelerador de mi atv, esta nueva, recientemente lo lleve a su primer servicio y lo "arreglaron" pero ayer volvió a fallar, lo que pasa es que de la nada como que se afloja y por más que presione la palanca de aceleración nada más no avanza, he intentado repararlo y en ocasiones queda bien pero después le pasa lo mismo, y quisiera saber como funciona para poder repararlo ya que aun falta bastante para su siguiente servicio además de que para llevarla al servicio debo rentar una camioneta para llevarla ya que esta algo lejos el centro de servicio, así que por favor si me pueden ayudar, se los agradecería mucho
