Free Polaris ATV Manuals
GatorHunter
New to sight-
1994 Polaris Big Boss L400 6x6 issues-
Just bought from a friends family member.
Electrical issues- no lights at all (other then R on display), stop switch(have to choke to kill it), AWD button, 2 wires to front right steer tire solenoid disconnected and looks to have insulation melted off.
Need chain length info.
  • 3 months later...
Merci, cela aide. Si quelqu'un peut obtenir un manuel de 1993, des propriétaires, des pièces ou une réparation, je l'apprécierais certainement. J'ai téléchargé le manuel multiple au début de ce fil.
Que dois-je démonter pour accéder au solénoïde et au démarreur ?? L'un d'eux, peut-être que les deux sont mauvais, j'aimerais vérifier la sortie du solénoïde, puis câbler directement le démarreur pour voir s'il fonctionne. Je reçois parfois un démarrage électrique, mais le démarreur ne reste pas engagé trop longtemps. Je peut tester juste besoin de les trouver et d'y accéder.
English translation via https://translate.google.com/
Quote
Thanks, that helps. If anyone can get a 1993 manual, owners, parts, or a repair, I'd definitely appreciate it. I downloaded the multiple manual at the beginning of this thread. What do I have to disassemble to access the solenoid and the starter?? One, maybe both are bad, I'd like to check the solenoid output, then wire the starter directly to see if it works. I sometimes get an electric start, but the starter does not stay engaged for too long. I can test just need to find them and access them.
@Badboywhitek Please post a new forum topic about your issue.  All Polaris service manuals are located here: https://www.quadcrazy.com/files/category/7-polaris-atv/
Please follow the guidelines posted here: https://www.quadcrazy.com/announcement/16-requirements-to-access-downloads-read-here/
Multiple year/models manual is located here:
  • 5 months later...
  • 3 months later...
  • 4 months later...
The Vehicle Identification Number (VIN) of your Polaris Ranger is a unique number used to identify your vehicle. For units that are older than 1999 the VIN's are 7 digits long. The 2nd and 3rd digits indicate the year. VIN located in the front left wheel well or the back left lower frame rail.
On 8/8/2023 at 11:00 AM, Beef Candy said:
Hi there, I could use a service manual for a 2016 outlaw 110 efi. Having some struggles tracing out electrical components and could use a diagram as well as values for testing the various sensors to confirm their functionality. Hoping the service manual may have these!
    • By Slitzer
      How often do you change oil in front/rear diffrentials and gearbox?
    • By Slitzer
      Hi,
      Thinking about to upgrade with a performance exhaust.
      Appreciate tips on brands and where to buy (ship to Europe)
    • By fishhouse3
    • By Frank Angerano
    • By alainpp
      I'm new to the group and the ATV world.
      I recently got a 2001 Kawasaki Lakota Sport 300 and i want to do some repairs. I want to start with the suspension and replace the bushings and joint balls.
      Where can I get the service manual in PDF format?
      Thanks.
